原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/03/15
建议LZ将2款仪器的指标发上来,大家好比较
haodou000
第2楼2011/03/15
PE是比较经典的仪器,缺点是火焰一般,石墨炉做高温元素不行。ZEEnit700P是由PE的研发团队,原厂生产,和PE性能差不多。优点:升温3000°/S,PE2500 自动化程度很高,包括火焰,石墨炉所有参数自动优化 耗材便宜,石墨管700/根,PE现在涨到1300了,好像还在涨 具有最新的三项赛曼扣背景,同时具有赛曼,氘灯扣背景 可以固体直接进样 维修费不是太贵,相对于PE 售后也还可以
sz414
第3楼2011/03/15
看起来性能还是很强的嘛~~~
xmbn_xyn
第4楼2011/06/29
zeenit700 PE800单光束/双光束切换 传统双光束原装蔡司光学系统 采用固体检测器新型横向加热石墨炉技术 横向加热石墨炉技术石墨炉加热电源内置主机中 石墨炉加热电源内置主机中可直接进行固体样品分析 火焰-石墨炉自由切换火焰-石墨炉自由切换 纵向塞曼磁场技术最大稀释倍数: 625倍 最大稀释倍数: 50倍光电倍增管检测器 采用固体检测器有自动清除交叉污染、智能化稀释等特殊技术 可加流动注射和悬浮液进样附件
zengchuanhu
第5楼2011/06/29
耶拿的比PE的要好很多
chemistryren
第6楼2011/06/29
这两款处于同一水平,但火焰和石墨炉切换时耶拿的要方便些.
Fe
第7楼2011/06/29
PE新出的900火焰和石墨炉位置是固定的。不需要像800一样需要升降切换而影响整个仪器的性能·
悠旸
第8楼2011/06/29
两款都是好东西呀!还是比价格和售后吧
杀神一刀斩
第9楼2011/06/30
樓上的版友們有沒有用過PE 400的,有操作手冊嗎?獻下愛心啦!
sunskystar
第10楼2011/07/08
马上要了,正在比较。
