【讨论】石墨炉原吸的冷却水系统
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉原吸不加冷却水系统是否会对其有所影响?
  • ghostermen
    第1楼2011/03/16
    没冷却会管道会烧爆的,搞不好炉体都会烧到通红
  • qlmkk
    第2楼2011/03/16
    我们就有过没开冷却水系统,结果导致石墨锥被烧坏,石墨锥底下的塑料垫子也全烧熔了
  • yuduoling
    第3楼2011/03/16
    为什么想到石墨炉原吸不加冷却水系统呢?
  • 悠旸
    第4楼2011/03/16
    高档一点的仪器有水流和水压传感器,冷却水流量和压力不满足条件石墨炉无法加热的。
  • ldgfive
    第5楼2011/03/17
    应助工程师
    如果没有冷却水,石墨炉不能连续使用
