【求助】原吸仪器检测发现问题?怎么办?
  • wangjialin1810
    2010/12/17
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位高手。
    我现在使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收[/url]是一台瓦里安的AA240。
    灯座之前装有三个空心阴极灯(ca,fe,zn),中间有半个月左右没有使用。三个空心阴极灯都能点亮。因为要做其他元素,但我将其中fe灯换成mg灯后,换上的灯点不亮,我又将之前的fe灯装上也点不亮了。换上其他灯都点不亮,但是我开其他的ca,zn等还是能打开。我又将ca灯换掉,也出现上述情况,但是zn依然能打开。
    我想问一下是什么原因。我打瓦里安客服电话,瓦里安的工程师说是机器内集成电板损坏了。我这个机器买了一年半,但是到最近两个月才开始使用的。
    求给力的答案。
    另外:想问下空心阴极灯电源板坏的原因。
    以及相关类产品的价格。瓦里安电源板是5W多。
  • qianghua_ustc1
    第1楼2010/12/17
    是否是灯有问题?
  • 桌子下面少个八
    第2楼2010/12/17
    从LZ的情况来看,就是中间的那个电源座坏了。
    如果LZ平时测的元素不对就不用那灯就行了,用其他两个灯座做
  • zhaoling-tang
    第3楼2010/12/18
    电路板坏了就只能叫工程师了,也可能是你的灯坏了啊
  • ghostermen
    第4楼2010/12/18
    有一个灯能开的话电路板坏的机率不大吧,那东西要坏就全开不了了,一个电源板要5W,也太黑了吧,我们的才700。。。。
  • 阿迈
    第5楼2010/12/18
    这样子真可能是电板坏了,找工程师过来检查下先。
  • wangjialin1810
    第6楼2010/12/18
    1年。现在都过了保修期了。
    之前三个灯座都能点亮,但是其中两个灯座换灯之后就点不亮了。
    zn灯我现在都不敢取下来了。我怕再出现上述的情况。
  • wangjialin1810
    第7楼2010/12/18
    大哥,你是什么牌子的??
    ghostermen(ghostermen) 发表:有一个灯能开的话电路板坏的机率不大吧,那东西要坏就全开不了了,一个电源板要5W,也太黑了吧,我们的才700。。。。
  • 秋月芙蓉
    第8楼2010/12/18
    仪器买回来,保修期内应该好好用用
  • 悠旸
    第9楼2010/12/19
    这事很是蹊跷,有些不可思议。换灯电源板会损坏?难道是有短路吗?
  • lilongfei14
    第10楼2010/12/20
    可能是灯的位置,哪里接触不好,建议自己先找,找工程师很不划算
