夕阳
第7楼2013/07/01
Z-2000石墨炉测镉,其上限浓度仅能测到3PPb,再高曲线就会弯曲了,这是正常现象。至于重现性的问题,石墨炉测镉是很容易做到相对标准偏差小于2%的。如果达不到,其可能原因如下:
(1)升温程序设置的不合理。
(2)石墨管不良(使用了非厂家的制品)。
(3)没有使用基体改进剂或改进剂纯度不良。
(4)自动进样器有气泡或调整得不合适。
此外“冷却管断裂”是什么意思?哪里的冷却管?
lizzyxiaowen
第10楼2013/07/02
请问清洗液用5%乙醇的话,进样时会不会因为乙醇流入石墨管而着火?
