X射线荧光光谱仪(XRF)
金水楼台先得月
第1楼2011/03/18
查阅很多参考文献,都没提到做银,是不是X射线没法做银?
pengshaolin
第2楼2011/03/18
可以测试银呀,要选合金模式银元素选定,就可以测定含量
第3楼2011/03/18
合金模式?大概能测定多低的含量?
abcdefghijkl123
第4楼2011/03/19
应该是可以的,条件参数可参考文献
第5楼2011/03/19
一直没找到合适的文献, 如果你有,帮忙发几篇,如何?
0-1
第6楼2011/03/19
地质样品中的Ag含量太低,荧光测不了。应该用石墨炉来检测。
第7楼2011/03/20
石墨炉测定太麻烦,时间太长啊。
第8楼2011/03/23
地质样品的Ag的含量大部分都在0.0X个PPM,荧光仪已经做不到了,荧光的检出限也就是PPM,个别元素可以做到0.x个PPM,但也不是所有的元素。不要想用荧光来测了。如果是百分含量的,用XRF测量没问题。国家珠宝首饰检测中心和深圳珠宝首饰是使用荧光检测贵金属,可以测得比较好。
jhx244
第9楼2011/04/09
高含量的还行,感觉在100PPM以下的都不怎么准,重现性很差
ljzllj
第10楼2011/04/09
说的很对。荧光做Ag当然可以做,但是要看含量的。如果在10ppm以上,用WDXRF完全可以做,而且稳定性都很不错。但是如果用Rh靶的话,需要加Cu滤光片。通常地质样品中的Ag含量实在太低,所以不会考虑用XRF分析,同样的Au,Pt也是这个原因。
