原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/03/18
称样后,置电热板低温赶乙醇,如10ml赶至5ml
unkle
第2楼2011/03/18
你好~!取样5-10ml,加0.5-1ml硝酸,常温放置10-20分钟,因为刚加入硝酸产生一定热量,聚集放出,产生氮氧化合物气体,气体减弱后放电板低温加热消解。至1-2ml,注意防止炭化。加水少量赶酸1-2次,至1-2ml。定容10ml。上机。曲线范围0-40ug/l另外,可以采用直接进样,利用石墨管的升温程序,挥发酒精,然后检测,更加方便。不过条件需要摸索。先把消解法做好再做直接进样法,或者直接请教仪器工程师。我过往的帖子有指导做能力验证白酒中的金属元素,你可以找找看。
双面娃娃
第3楼2011/03/18
石墨炉原子吸收光谱法测定白酒中的铅(PDF)也许可以参考一下!
第4楼2011/03/18
这个做法须小心谨慎,及其容易溅出溶液通常,赶掉乙醇再加酸处理,效果是一样的,但安全很多
abcdefghijkl123
第5楼2011/03/19
我们就是直接将样品放在水浴中将其酒精度赶出的
xiaobao21cn
第6楼2011/05/04
本帖内容对我非常有用,谢谢!
第7楼2011/05/04
呵呵,欢迎常来交流!
chenwr
第8楼2011/05/04
这个很好做啊,主要先赶掉酒精,再加酸消解即可
桌子下面少个八
第9楼2011/05/04
用旋蒸仪可行不?减压蒸馏
第10楼2011/05/05
这个操作其实很简单,没必要用旋蒸仪
