人在江湖
第1楼2011/03/20
如果测定波长比210大很多的时候,用乙酸没问题
有水有渝
第2楼2011/03/20
1、乙酸的紫外在210nm不是很理解,说的截止波长吗?用量也不大,并不是用纯乙酸做流动相,你的检测波长也是在210吗?2、DMF可以做溶剂
lion0613
第3楼2011/03/20
是210nm的时候乙酸在液相色谱上出的峰比较好,怎么有用乙酸作流动相的。DMF也出峰,作溶剂的话对混合物中某种产物的定量分析不也会产生影响吗?谢谢你的回复
第4楼2011/03/20
哦,谢谢,那254 nm可以不?
xue2009
第5楼2011/03/20
乙酸的截止波长在210-220左右。就是说如果用乙酸作流动相不能把检测波长设在这里,因为在乙酸的截止波长下,乙酸会产生较大的干扰信号而影响目标物的检测。
第6楼2011/03/20
那出的也只是溶剂峰,一般出峰比较快,会对你的主成分检测造成干扰吗,一般也会避免在210nm下使用乙酸,254nm下完全,肯定可以使用。
第7楼2011/03/20
嗯,谢谢解答
第8楼2011/03/21
乙酸的截止波长是250nm .
