【求助】有机磷农药有哪些?
农残检测
  • 请教下,有机磷农药种类都有哪些?
    各自使用的检测方法是什么?
    谢谢啊,因为做实验要用的。
  • 雾非雾
    第1楼2011/03/20
    从日本官方发布的方法看,如果从仪器来分,GCMS和LCMS可以解决绝大部分农药的检测,从前处理方法来看,一齐分析法可以解决很大一部分农药的检测,其它就需要用单独法来检测了,有的单独法比较复杂。
  • 默笙
    第2楼2011/03/21
    这个是不是每个实验室根据任务来定的啊~
  • sull
    第3楼2011/03/29
    谢谢啊,那你知道都有哪些种类吗?分子式怎么找?哪边买?
    雾非雾(mcds) 发表:从日本官方发布的方法看,如果从仪器来分,GCMS和LCMS可以解决绝大部分农药的检测,从前处理方法来看,一齐分析法可以解决很大一部分农药的检测,其它就需要用单独法来检测了,有的单独法比较复杂。
  • 戈壁明珠
    第4楼2011/03/30
    楼主,有机磷农药有数百种之多,很多性质相似,可以采用一个方法来检测,一般分析方法都是根据被测物和样品性质两方面来定的,当然也有仪器的差别。
    你可以参考一下相关的检测标准,如GB 19648 NY761等标准。
    sull(sull) 发表:请教下,有机磷农药种类都有哪些?
    各自使用的检测方法是什么?
    谢谢啊,因为做实验要用的。
  • 戈壁明珠
    第5楼2011/03/30
    即使是检测标准,也不会告诉每一个组分的分子式,你可以在农药手册上找或者在网上查。如果要买标准品,需要去国家标物中心、天津环保所。如果需要一些进口标准品,可以找一些国内代理。
    sull(sull) 发表:
  • sull
    第6楼2011/03/30
    哦哦,好的啊,谢谢啊,老师要我们查结构式,然后就得去定药品了
    戈壁明珠(zongguitang) 发表:即使是检测标准,也不会告诉每一个组分的分子式,你可以在农药手册上找或者在网上查。如果要买标准品,需要去国家标物中心、天津环保所。如果需要一些进口标准品,可以找一些国内代理。
  • 戈壁明珠
    第7楼2011/03/31
    如果是短期使用可以买高浓度的液体标准品,便宜省事,但是每年要换标准品,如果是固体标准品保存期长,但是价格高。
  • 我在故我思
    第8楼2011/04/10
    楼主,你好!关于有机磷农药种类的问题,您可以找一本相关的农药学查看一下。此外,中国农药信息网上也有查询系统,您可以看看:http://www.chinapesticide.gov.cn/
  • sull
    第9楼2011/04/10
    好的,谢谢啊,那要哪里买标准品呢?怎么选择标准品呢?
    我在故我思(hotdoglet) 发表:楼主,你好!关于有机磷农药种类的问题,您可以找一本相关的农药学查看一下。此外,中国农药信息网上也有查询系统,您可以看看:http://www.chinapesticide.gov.cn/
  • sull
    第10楼2011/04/10
    是的,要做实验,就得多了解这些资料啊
    studying(s_mart) 发表:这个是不是每个实验室根据任务来定的啊~
