气相色谱(GC)
安平
第1楼2023/02/28
如果gc使用恒定流量或者恒定线速度方式控制载气流量时,柱温升高时,压力升高是正常的。气体粘度随温度上升而增加,系统为了维持流量,需要自主提高压力。
第2楼2023/02/28
楼主详细说说具体的分析条件为好,上传谱图为好,基线噪声有多高?
Insm_4c483811
第3楼2023/03/01
恒流模式,温度升高也压力升高是正常的啊,就算不考虑别的,热胀冷缩也会导致压力升高的
dadgoh
第4楼2023/03/01
测一下柱出口流量,流量不变谁明正使用横流模式。柱压升高是正常现象。
zyl3367898
第5楼2023/03/01
柱压力是多少?温度升高压力也升高是正常的。
xiao-jin
第6楼2023/03/02
如果是注射器长期进样,会造成进样器内堵也会造成当柱温升高时柱前压上升,主要是填充柱使用时。
yifan1117
第7楼2023/03/02
恒流模式还是恒压模式。
第8楼2023/03/02
一般用恒流模式。
深蓝
第9楼2023/03/11
是不是恒流模式?
第10楼2023/03/11
压力变大,会是恒流模式。
