附件:
青橙
第1楼2011/03/21
楼主,问问题能不能把问题写在帖子里?
第2楼2011/03/21
流动相的pH是多少?能不能用缓冲液?我觉得两种物质的性质差别还是很大的,应该能分开呀。这个反应会不会还有其他的副反应?
有水有渝
第3楼2011/03/21
楼上你的速度太快了,我还没有修改完。产物在色谱条件下会水解吗?原料和产物的保留时间分别是多少?把进样浓度稀释10倍后再看看。
第4楼2011/03/21
能不能用缓冲液?用的是ELSD检测器,不挥发性盐类是不能用的了。
looye2006
第5楼2011/03/22
柱子没平衡好,在15min后,用100% C hold 10min。试试
