【求助】岛津10AT泵,泵压力过低,吸不起二重水。
  • 我用的是岛津LC-10AT的高效液相色谱仪。是A、B双泵10AT型号的,A泵进有机溶剂,B泵进二重水。
    我说下出现问题的情况:
    我在用纯甲醇冲洗管路的时候,A泵压力稳定在5MPA。(没出现问题以前,纯甲醇冲洗压力也是稳定在5MPA)
    冲洗了大概半个小时后停止,改为做样的方法走基线(甲醇和水各50%),这里就出现问题了,A、B两个泵的压力在6MPA--0.5MPA之间上下下浮动,(没出现问题以前,走基线的时候A、B双泵压力稳定在9.7MPA),运行了十几二十分钟,A、B泵的压力还是没上去,观察装二重水的瓶子,发现二重水基本上没有减少。
    打开B泵放空阀,有少量气泡流出,流出后有液体连续流出,关闭放空阀,压力还是不稳定,到了一定的压力就减下去了,然后压力又升上来,往复上升下降。
    我想大概是B泵的密封圈坏了,各位大大我的判断正确吗?
    我的这台仪器是哪出了问题?请各位大大指教!谢谢!
    我把B泵单向阀出口轻轻的旋转了三分之一圈(顺着流向的第一组单向阀),一开始发现有气泡和液体冒出,拧紧单向阀出口,B泵1ml/min走,压力稳定。A、B泵各50%纯甲醇冲洗1ml/min,压力稳定。然后用50%甲醇/水等梯度走基线,发现压力升高,大概在11MPA左右,以前同条件下压力位9.7MPA左右。基线稳定后进标准样,发现峰高降低,峰宽增加,三个峰没有像以前一样分开。这是什么回事呀?我哭!!
    我这台仪器是04年买的,使用得不是很勤,就只换过保护柱。用了7年了,需不需要请售后的来检查下,该换的换,做下保养?我去年大学毕业就接手了这台仪器,没有老师带,没去培训过,很悲惨的....各位大大有什么建议帮帮我!
  • boykenneth
    第1楼2011/03/23
    有可能B泵中有气泡,B泵在空运行.
    严重的情况就是B泵坏了,情况有很多了,比如杆断了,电机不动了,管路有泄露了等等等等
  • cjhck
    第2楼2011/03/23
    排空试试,估计是泵头有气泡.
  • liuhao_zx
    第3楼2011/03/23
    泵里有气泡,吸不过去液体,在泵另一端用注射器抽气
  • nyhj912
    第4楼2011/03/23
    我把B泵的排空阀开启时,没有液体出来,大概开了3--5分钟左右。
    我换了个新的过滤头,然后不接色谱柱,压力从0.5MPA上涨到5MPA时候,液滴连续的下滴,但从5MPA到0.5MPA液滴下滴得越来越缓慢,到了0.8MPA的时候就没有液滴下滴,然后在B泵压力升高时液滴才开始滴。
    如果泵头有气泡会不会出现这种情况?
    cjhck(cjhck) 发表:排空试试,估计是泵头有气泡.
  • nyhj912
    第5楼2011/03/23
    我把它设置成,B泵(二重水)100%,流速1ml/min,B泵压力从低到高上升的时候和从高到低的时候还是有液体流出,但不多。
    liuhao_zx(liuhao_zx) 发表:泵里有气泡,吸不过去液体,在泵另一端用注射器抽气
  • yuying8091
    第6楼2011/03/23
    溶剂瓶中溶剂过滤器堵了,水瓶中最容易出现这个问题,每天清洗消毒防止细菌生长,
  • nyhj912
    第7楼2011/03/23
    那个不锈钢烧结的过滤头我换了个新的,压力变化那些都还是一样的
    yuying8091(yuying8091) 发表:溶剂瓶中溶剂过滤器堵了,水瓶中最容易出现这个问题,每天清洗消毒防止细菌生长,
  • 制备液相
    第8楼2011/03/23
    单向阀需要清洗
  • nyhj912
    第9楼2011/03/23
    10AT的B泵是有两个泵头,哪组泵头的单向阀需要清洗?用溶剂清洗还是才下来清洗?我没去培训过,拆不来怎么办?
    制备液相(wzl-x) 发表:单向阀需要清洗
  • yxo01
    第10楼2011/03/23
    运行B泵,等压力升高后打开放空阀,如果放空管出口处有气泡出现,说明泵头有气泡。
