shiyuewuyu
第3楼2011/03/24
以下是网上的内容,其实我也不懂
又称离子迁移率。某种离子在一定的溶剂中,当电位梯度为每米1伏特时的迁移速率称为此种离子的淌度,单位是米2•秒-1•伏特-1。离子淌度是代表离子迁移速率特征的物理量。
在单位电场强度下,某种离子i在一定温度和一定介质中移动的速率,以Ui表示。不同溶液的电导率很不相同(见电解质溶液的电导)。电解质溶液的电导是由离子引起的,所以不同溶液的导电能力直接决定于单位体积中离子的数目、每个离子所带的电荷以及离子移动的快慢,因此溶液的电导率κ与溶液中各种离子的浓度ci(摩尔/升)、离子的价数Zi、离子淌度有关。对于离子i来说,可以证明它对总电导率κi的贡献为: κi=ci|Zi|UiF/1000
式中F为法拉第常数。
如果溶液中存在正、负两种离子,分别用下标+、-表示,则溶液的总电导率κ应是正、负离子各自电导率κ+和κ-的和: κ=κ++κ-=(c+|Z+|U++c-|Z-|U-)F/1000
机枪射手
第5楼2011/03/24
κi=ci|Zi|UiF/1000
式中F为法拉第常数。
机枪射手
第6楼2011/03/24
这个是和离子迁移谱非常有关系了
