原子吸收光谱(AAS)
sophaloki
第1楼2011/03/23
岛津也有的,之前买过紫外,TOC都有免费培训的,而且在调研仪器的过程中也可以去它的分析中心参观的!赛默飞世尔这个好像也是有的,买过他们的红外是有的!
coffee8
第2楼2011/03/23
这些都是应该包含在购买合同中的吧买仪器的时候可以协商,做出这样的要求
诺
第3楼2011/03/23
这个不都是在购买的时候谈到么基本上都会送啊
xianhe1127
第4楼2011/03/23
你购买的时候要跟他们谈,应该没问题的
qlmkk
第5楼2011/03/23
一般都有免费的培训,不过有些所谓的培训,并没有什么实质性内容。
AK-47(冲)
第6楼2011/03/23
一般都有的。不过是在给钱之前。给了之后不好说了。
秋月芙蓉
第7楼2011/03/23
羊毛出在羊身上,一般谈合同时签约异地培训,不包食宿和交通费,免培训费的情况比较多
无机麦地
第8楼2011/03/23
呵呵,暑假时候实验室买了个仪器,其中也有包括培训,呵呵,培训就是让看看怎么安装仪器,然后怎么运行,仪器装好了也就培训完了。只是该仪器比较小,不复杂
第9楼2011/03/23
这个也太简单了吧,不过是有这种情况
起个什么名字比较好呢
第10楼2011/03/23
几乎所有厂家都有培训,新买仪器可以到厂家免费培训一次的 4天左右。我去过岛津北京 培训气质联用。
