气质联用(GCMS)
lxx5052
第1楼2011/03/24
气质的话用气量不算多的,分压在0.5-0.9MPa,满瓶气体一般为15MPa,每天都开机测试的话,只要没有漏气出现,一般能用4个月左右的
AK-47(冲)
第2楼2011/03/24
我们氦气用半年。样品不是很多。一天6小时这样。
jiangwibo
第3楼2011/03/24
样品不多的话,两台用一瓶,一般可用3个月,漏气的就不算了(嘿嘿,不好意思,曾经6天漏完了一瓶,1200多大洋啊,如果是自家的煤气的话,早把自己给抽晕了)
第4楼2011/03/24
如果仪器多的话,可以集中供气.少的话,没必要,而且管理维护成本比省下的气的费用高多了.
symmacros
第5楼2011/03/24
一台GCMS大致3-6个月时间用一瓶氦气,和样品多少和流量分流比有关。氦气气输入压力范围要能保证GC入口压力在0.5-0.6Mpa左右,气瓶减压后的压力比GC处的压力要高0.1-0.2Mpa左右,特别是管路比较长时。不知楼主用氢气做什么?有其它检测器吗?
小W
第6楼2011/03/25
我们一个星期测试大约用一MPA
第7楼2011/03/25
那也挺快的呢,可能哪里有微漏吧
KingDz
第8楼2011/03/25
按24小时不间断运行,氮气的流是多少? 多少毫升/分钟?
七宝
第9楼2011/03/25
一般我们都是3个月左右1瓶气,1200/瓶挺贵的。
kila
第10楼2011/03/26
气质用氢气干什么?
