ICP光谱
lele163
第1楼2008/11/06
请把你的仪器配置和型号说明一下,你主要是测试什么,在测试什么基体的样品时候出现这样的问题.以便大家更好的处理
g8447518
第2楼2008/11/06
仪器是PE的DV5300,使用的普通水样雾化器,测试的样品是醋酸中的钠铁等元素,醋酸含量60-70%,我们一般都是稀释到10倍左右
lilongfei14
第4楼2008/11/06
应该检查一下设备,我试过20%的盐酸都没问题。只是没试过醋酸。
面对面想你
第5楼2008/11/06
浓度太高了哇!
第6楼2008/11/06
稀释前是60%-70%
恶狼
第7楼2008/11/06
应该不是样品浓度的问题,你检查一下仪器的状态,是不是功率不够,因为你的样品是有机的。询问一下维修工程师
唐伯猫点蚊香
第8楼2008/11/07
同意.能否挥发除HAC,然后再测,提高了灵敏度,又降低了基体浓度.
popo
第9楼2008/12/07
有机浓度太高,功率给你太小,熄火正常!!!
maxj2283
第10楼2008/12/09
小功率矩管,是不能承受饱和盐水的http://www.instrument.com.cn/netshow/SH101534/Q388571.htm
winchain
第11楼2008/12/09
醋酸属于有机酸,挥发性大,是否考虑提高功率?另外,挥发除HAC是个好建议
