yxh302
第6楼2011/03/29
根据楼主的描述请做如下工作:
1.先拿掉柱子,接上双通看看,如果压力变低就说明柱子堵了,如果还是高请往下继续。
2.冲洗阀里面的过滤白头换一个新的,重新装上,如果压力还高请继续。
3.由于是压力高,出口球阀前面的流路就不用考虑了,所以卸下出口球阀,开泵试一下不没有液体流出,顺便观察一下压力。如果是单元泵,直接超声就(水-异丙醇-水),如果是二元泵,换一个过滤筛板,阀也可以超声,与单元泵处理方式 一样。
4.如果还高,打开阻尼器上的管线,这个地方如果是堵的可以用小流速(0.2)慢慢冲,如果实在冲不开,请把出入口反接应该就能冲开了。
5.也有可能是进样器,这个不好描述。可以的话请打我电话。
6.也有可能是检测器流通池通,与4中所说的阻尼器一样处理,但注意压力不可过高(小于1000psi),太高可能会把透镜压碎。
15810401709/杨
