用干灰前处理,火焰法作PVC的Pb回收率低怎么办
原子吸收光谱(AAS)
  • 样品475度灰化后,加硝酸,加热浓缩,用水转移,用2.5ml乙酸钠溶液(500g-1L)洗涤,水定容后读机,可回收率才70%,各位高手帮忙指点一下!
  • 第1楼2005/06/01
    灰化温度过高,升温过快都会导致样品中铅的损失。
  • 第2楼2005/06/01
    你可以做个温度-回收率曲线来确定最佳的温度,
  • 第3楼2005/06/01
    我怎么看到的资料都是浸泡测定PVC中重金属的啊,有的用盐酸有的用酸性水
  • 第4楼2005/06/01
    灰化温度过高或未密闭,导致样品中铅的损失,回收率低理所当然.
  • 第5楼2005/06/01
    因为是做PVC的总铅而不是浸出铅,所以用干灰法
    应该不会是温度过高问题,因为要求温度是475-500度,我用的是最低的475,而且马弗炉是用的国外品牌(本人没有鄙视国产的意思)
    加热炭化用了很长时间但还是觉得不完全,灰化后坩埚里是黑黑的一块,不是白色粉末,是不是炭化不完全的问题
  • 第7楼2005/06/01
    灰化过程打开炉门,引进空气有助于灰化
