Phelps
第1楼2006/01/09
先走一针,等出峰之后,看多长时间基线平稳,不出杂峰
yoyooyo
第2楼2006/01/09
我试过了,7分钟出峰之后,后面很快就基本平了,我想10分钟时前一个样一结束就进下一个样,可以不?
tjcqs
第3楼2006/01/09
按照你说的当然没有问题。不过你说的平稳,你一定要注意满屏量程,在你出峰的时候看着基线是平的,在满屏量程变小时不一定就是平的,一定要注意。
凌云
第4楼2006/01/11
同意楼上说的,我也经常这样,如果出峰前也是平的,不到7分钟就可以进下一针,只要注意杂峰不要和主峰重叠就行了。否则上班时间根本处理不完这老些样.
zhiguo77
第5楼2006/01/11
最好将峰全部出完。
momo813
第6楼2006/01/11
上一个样走完,基线一平就可以进下个样,不然时间不够
jamsun
第7楼2006/01/12
最好等主峰出现后,在走至它的3倍保留时间,看看还有没有杂质出现!
palmT5
第8楼2006/01/12
先做几次,自己估个时间就行。
唐寅
第9楼2006/01/12
主要看仪器的稳定程度,还有柱子的清净程度。
第10楼2006/01/12
如基线较稳、柱子又较干净,则可以进下个样。
