气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/29
原来流量40的时候是否可以点着?载气是?
往往外
第2楼2011/03/29
可以。氮气!
第3楼2011/03/29
把空气调小或者把氢气调大 是否有效果?
第4楼2011/03/29
调节气体比例也试过。载气大时还是点不着~
第5楼2011/03/29
有人怀疑是柱流量和显示流量不一样。载气实际流量很大。明天测试一下载气实际流量~
happy水中月
第6楼2011/03/29
毛细管柱还是填充柱?毛细管柱子的口径决定了它流量不会很多,通常分析的时候都是2ml/min左右,那开载气那么大,很大的一部分是尾吹吧,尾吹太大,助燃气都吹走了,那一定点不着火的。
henry1208
第7楼2011/03/30
用小口径毛细管柱时柱流量通常在0.4—2ml/min,用大口径毛细管柱柱流量范围一般在2—4ml/min。而尾吹气流量一般在25—30ml/min。不管是柱流量过大还是尾吹气稍大都会导致点不着火。如果楼主用毛细管柱柱流量是40ml/min,那么这是比较“罕见”的。这个流量远远超出尾吹气流量,这样肯定是仪器方法条件不能就绪,也点不着火。因为柱子出来的载气大量经过检测器腔体,使其可燃气与助燃气浓度降低,导致点不着火。另外当尾吹气的流量稍大时是同样道理,所以解决点不着火的办法当中有一个是关掉尾吹气点火,等点着火后再打开尾吹气。
山羊
第8楼2011/03/30
可能还是气体比例不合适
jsrdwm
第9楼2011/03/30
载气不宜太大,30-40ml/min即可。air 400-450ml/min,H2 40ml/min应可点火。
第10楼2011/03/30
恩。填充柱~
