请问:室内空气氡一般测多少时间
  • qj-rainbow
    2006/01/10
气体检测
  • 希望大家告诉我呀!谢谢!
  • 核桃
    第1楼2006/01/10
    GB50325-2001 的标准测试30min,GB18883-2002的标准测试45min,不知道是不是这样的?
  • 阿拉丁试剂
    第2楼2006/01/13
    GB50325是20min吧?
  • cuikun1980
    第3楼2006/01/14
    需要看使用方法和仪器,有不确定度要求。GB50325有相关说明。
  • ligangno6
    第4楼2006/04/30
    这要看你用哪个国标了!GB/50325-2001是30min,GB/18883是45min,两个你用的实验方法都不一样!所以实验方法要有针对性!
  • juanbaby52
    第5楼2006/05/01
    我们做的是一个小时
  • 核桃
    第6楼2006/05/17
    本来因该是24h的,30min一次,测量48个周期啊
  • firstain
    第7楼2006/05/18
    那个时间实在太长了,不符合实际啊
    一般一个点测半个小时,使用的是Rad-7,
    其实想超出400的国标值也蛮困难的,
    这个指标定的有些让人费解。
    其实以GB/T 16146-1995 住房内氡浓度控制标准
    更贴切些
  • sunwei0080
    第8楼2006/05/19
    最好是以30分钟为周期,测量6或8次,因为这样才能接近实际值,现在大多数建筑工程质检站都这样做,毕竟美国人环保总署人家还做48小时
  • tangclz
    第9楼2006/06/02
    使用氡连续监测仪24h,不同的时间段测得氡的浓度是不一样的。
  • lwcdcwxf
    第10楼2006/07/04
    是不是要看用什么方法!!
