原子吸收光谱(AAS)
m3056807
第1楼2016/06/01
海水标准我没做过,请问要注意什么啊,,标准提到的那些试剂需要提纯吗,,感觉提纯好麻烦,,如果都是优级纯的是不是不用提纯
qgp
第2楼2016/06/01
怎么会出现这种情况呢,样品均没有处理吗?
冰山
第3楼2016/06/01
不管哪种方法原理应该都差不多。楼主没有对照过两者的区别吗?什么地方不同?否则怎么会相差那么多
冰斗
第4楼2016/06/02
入海口的河流水,可能是盐分含量很高,导致背景干扰。按海水标准测定时,已经排除了这个干扰。
skytoboo
第5楼2016/06/02
按照海水做比较麻烦,身心都很累,调节PH很头疼,可以的话,你用ICP-MS 测 有相关国标。海水的检测方法新手操作,失误概率很大,PB cu cd相对于比较好做,ZN有点问题,它使用的算法和 直接法不太一样,要回算的
千层峰
第6楼2016/06/02
做个方法给证吧。。。
zhuzx
第7楼2016/06/07
测试过程中没考虑背景干扰,即高盐分的影响。如果是用火焰法,可以开氘灯;如果是石墨炉,可开塞曼或氘灯扣背景。我遇见过很多使用原吸的,特别是国产的,根本没扣背景这个观念,一旦遇到较为复杂的样品就不知所措了。
