气相色谱(GC)
附件:
happy水中月
第1楼2011/03/30
是什么检测器?有可能是什么地方脏了,清洗下看看吧
symmacros
第2楼2011/03/30
长时间没用仪器,应先老化一下柱子再使用。
zhulei_lly
第3楼2011/03/30
一般都是用FID吧,检测器也要老化
coffee8
第4楼2011/03/30
应该老化一下柱子可能是你上一次测的样品有残留
chengjingbao
第5楼2011/03/30
这应该是开机即用造成的,烘完待仪器稳定后再看结果。
去年冬天
第6楼2011/03/31
预热是否充分呢?
gszhouyw
第7楼2011/03/31
应该是上一次测的样品有残留,没走出来,需老化一下柱子
戈壁明珠
第8楼2011/03/31
10天时间也不算太长啊,仪器开机时稳定好再做实验,样品分析时时间要保证组分和杂质的峰都要出来,否则会影响下一针的分析。如果系统有污染,那就把进样口隔垫换掉、衬管清洗或更换,分流平板检查一下,色谱柱头检查一下。
杨健
第9楼2011/03/31
走一针空针试试,看看还有杂质峰吗?还有的话老化柱子,不行就清洗衬管。还有可能就是垫子的问题,换个进样垫试试。
阿宝
第10楼2011/03/31
十天没用,建议开机后平衡的时间长一点,最好老化一下柱子和检测器
