原子吸收光谱(AAS)
小古
第1楼2006/02/23
如果水、气都正常的话,可以看一下你的石墨管用了多长时间了
第2楼2006/02/23
按错了,没说完就发出去了,如果是管子用了时间长了,有可能会出现这个问题。如果是新管,你要看一下水温、氮气是不是正常,还有一个就是你测什么元素?基体呢?干燥和灰化的温度怎么样?
liyinbao
第3楼2006/02/23
用氮气行不,我们这里用高纯氩气.氮气肯定比氩所便宜.我不知道可不可以
lht1980
第4楼2006/02/27
感谢各位兄台,我看过管子没问题,我用的是氩气,我是测酒中的铅,我想是不是有损失,就是找不到时原因.
