液相峰问题
  • Insm_82518022
    2018/08/11
  • 岛津液相出的峰后拖尾,咋解决
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2018/08/13
    信息太少了,至少把色谱条件和正常、异常的图谱上传一下。这种情况通常只能把色谱柱更换一下或检查一下流动相的盐浓度pH值
  • 夏天的雪
    第2楼2018/08/13
    产生拖尾的原因可能有:1、色谱柱性能降低,可以尝试更换色谱柱或者冲洗色谱柱;2、流动相不合适,考虑调节pH值或者加入三乙胺等试剂,需对症下药;3、进样浓度大,降低浓度
  • moviehua
    第3楼2018/08/13
    应助工程师
    还有可能管路连接不太好,也会导致有拖尾。
