LiveBandit
第1楼2006/03/03
酸雨 acid rain
羧酸 carboxylic acid
碳酸钠 sodium carbonate
碳酸氢铵 ammonium bicarbonate
碳酸氢钠 sodium bicarbonate
糖类 carbohydrate
烃 hydrocarbon
烃的衍生物 derivative of hydrocarbon
烃基 hydrocarbonyl
同分异构体 isomer
同素异形体 allotrope
同位素 isotope
同系物 homo1og
涂料 coating
烷烃 alkane
物质的量 amount of substance
物质的量浓度 amount-of-substance concentration of B
烯烃 alkene
洗涤剂 detergent
纤维素 cellulose
相对分子质量 relative molecular mass
相对原子质量 relative atomic mass
消去反应 elimination reaction
硝化反应 nitratlon reaction
硝酸钡 barium nitrate
硝酸银 silver nitrate
溴的四氯化碳溶液 solution of bromine in carbon tetrachloride
溴化钠 sodium bromide
溴水 bromine water
溴水 bromine water
盐类的水解 hydrolysis of salts
盐析 salting-out
焰色反应 flame test
氧化剂 oxidizing agent
氧化铝 aluminium oxide
氧化铁 iron (III) oxide
乙醇 ethanol
乙醛 ethana1
乙炔 ethyne
乙酸 ethanoic acid
乙酸乙酯 ethyl acetate
乙烯 ethene
银镜反应 silver mirror reaction
硬脂酸 stearic acid
油脂 oils and fats
有机化合物 organic compound
元素周期表 periodic table of elements
元素周期律 periodic law of elements
原电池 primary battery
原子序数 atomic number
皂化反应 saponification
粘合剂 adhesive
蔗糖 sucrose
指示剂 Indicator
酯 ester
酯化反应 esterification
周期 period
族 group(主族:main group)
Bunsen burner 本生灯
product 化学反应产物
flask 烧瓶
apparatus 设备
PH indicator PH值指示剂,氢离子(浓度的)负指数指示剂
matrass 卵形瓶
litmus 石蕊
litmus paper 石蕊试纸
graduate, graduated flask 量筒,量杯
reagent 试剂
test tube 试管
burette 滴定管
retort 曲颈甑
still 蒸馏釜
cupel 烤钵
crucible pot, melting pot 坩埚
pipette 吸液管
filter 滤管
stirring rod 搅拌棒
element 元素
body 物体
compound 化合物
atom 原子
gram atom 克原子
atomic weight 原子量
atomic number 原子数
atomic mass 原子质量
molecule 分子
electrolyte 电解质
ion 离子
anion 阴离子
cation 阳离子
electron 电子
isotope 同位素
isomer 同分异物现象
polymer 聚合物
symbol 复合
radical 基
structural formula 分子式
valence, valency 价
monovalent 单价
bivalent 二价
halogen 成盐元素
bond 原子的聚合
mixture 混合
combination 合成作用
compound 合成物
alloy 合金
organic chemistry 有机化学
inorganic chemistry 无机化学
derivative 衍生物
series 系列
acid 酸
hydrochloric acid 盐酸
sulphuric acid 硫酸
nitric acid 硝酸
aqua fortis 王水
fatty acid 脂肪酸
organic acid 有机酸 hydrosulphuric acid 氢硫酸
hydrogen sulfide 氢化硫
alkali 碱,强碱
ammonia 氨
base 碱
hydrate 水合物
hydroxide 氢氧化物,羟化物
hydracid 氢酸
hydrocarbon 碳氢化合物,羟
anhydride 酐
alkaloid 生物碱
aldehyde 醛
oxide 氧化物
phosphate 磷酸盐
acetate 醋酸盐
methane 甲烷,沼气
butane 丁烷
salt 盐
potassium carbonate 碳酸钾
soda 苏打
sodium carbonate 碳酸钠
caustic potash 苛性钾
caustic soda 苛性钠
ester 酯
gel 凝胶体
analysis 分解
fractionation 分馏
endothermic reaction 吸热反应
exothermic reaction 放热反应
precipitation 沉淀
to precipitate 沉淀
to distil, to distill 蒸馏
distillation 蒸馏
to calcine 煅烧
to oxidize 氧化
alkalinization 碱化
to oxygenate, to oxidize 脱氧,氧化
to neutralize 中和
to hydrogenate 氢化
to hydrate 水合,水化
to dehydrate 脱水
fermentation 发酵
solution 溶解
combustion 燃烧
fusion, melting 熔解
alkalinity 碱性
isomerism, isomery 同分异物现象
hydrolysis 水解
electrolysis 电解
electrode 电极
anode 阳极,正极
cathode 阴极,负极
catalyst 催化剂
catalysis 催化作用
oxidization, oxidation 氧化
reducer 还原剂
dissolution 分解
synthesis 合成
reversible 可逆的
