![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
你要做的目标物是什么?常见的非极性球状的窄标物质有PS(聚苯乙烯)是很经典的,现在做得最好的标准物质,还有有机性的PMMA(聚甲基丙乙烯甲酯),还有水溶性PEG/PEO(聚乙烯醇/聚环氧乙烷)
你在选择其标准物质的时候最好能找到你的目标物的已知分子量的标准品,但很多时候是没有的,在很多柱子中厂家有时也会放三个瓶子,每个瓶子里面有3种或多种不同分子量的标准物,这个标准品对柱子应该比较适合的。所以有时在寻找标准品的时候还要看是否用这个柱子分析是最好的,当然相信你在寻找柱子的时候已经考虑了。
