农残检测
雾非雾
第1楼2011/04/17
我们用岛津的GCMS检测,找不到资料上的相关粒子,安捷伦的可以。所以不能正常检测。
冰冻蓝玫瑰
第2楼2011/04/17
但是,NY/T 761上显示可以用气相ECD检测,我用岛津的GC2010配ECD检测器进标样,总是出现上图的样子。还有,用同一仪器同一检测器,烯酰吗啉标样0.1ug/ml都不出峰,也是没找出原因来
出来混迟早要还的
第3楼2011/04/18
标样避免用醇类溶剂,建议使用DB-5,起始温度可140.
第4楼2011/04/18
我用的溶剂是正己烷,色谱柱是Rtx-5
第5楼2011/04/18
要不您试试1:1丙酮正己烷做溶剂看怎样,从图上看您的系统可能要烘烤老化一下了。
第6楼2011/04/21
可能是溶剂的问题,不应该是系统的问题,因为我空走程序没有杂峰啊
第7楼2011/04/21
我们是用天地的色谱纯溶剂,您用什么的?
第8楼2011/04/21
我们用的正己烷和乙酸乙酯是科密欧的,农残级的
第9楼2011/04/22
科密欧的出图上那个小包包峰是有可能的。
第10楼2011/04/22
您的意思是我图中的异菌脲出现这种峰有可能是溶剂的问题?我还以为能是柱子的问题呢
