暴走追风
第1楼2007/03/19
农药使用方法
农药的使用方法很多,地面施药的方法大致可归纳为喷雾、泼浇、撒毒土、毒谷与毒饵、拌种、浸种、涂抹、熏蒸等。
1.喷雾法:就是利用喷雾器将按一定比例配好的药液喷射到农作物或病虫杂草上的一种方法。这种方法优点是展布性和均匀性较好,易被风吹走,药效期长,与病虫草接触的机会较多。缺点是,需要有良好的水源,且对水质要求较高。
2.撒施法:撒施法是将药剂与湿润细土或化肥拌和,由人工直接撒施。撒施法的优点是农药对天敌影响小,药剂不飘移,直接达到植株下部,不易挥发,残效期较长,其不足之处撒施均匀度不够。
拌土,撒施用的药土要求PH值呈中性的细潮土,对液剂农药先加少量水稀释,用喷雾器喷于土壤,边喷边搅;粉剂农药可用少量土拌匀,再与其余的土拌和;颗粒剂农药可边拌土,边搅拌均匀。混拌后的药土应干湿适宜,捏得拢、撒得开。
拌肥,农药拌肥的技术要求比较严格,要求施药适期与追肥时期一致,施用的肥料对农药不影响药效,对作物不产生药害,要选用适宜的农药剂型与化肥混合。拌肥时要使化肥与农药充分拌匀。
撒施时应注意:一是避免植株有露水时施药。二是药土和药肥要均匀撒施。
3.泼浇:就是把定量的可湿性粉剂,加在较大量的水里,搅拌均匀后进行泼浇。这种方法优点是,由于液滴较粗,减少了挥发损失量,增加了病虫接触药剂的面积;此外操作方便,使用工具简单。缺点是药量要比一般喷雾法多2~3倍。
4.毒饵:毒饵是将害虫或鼠类喜吃的食料与药剂配制成一种含毒食物。各种谷物、糠麸、薯类、杂草、食用油料的残渣等,都可作为饵料。使用时应根据害虫取食习性,于傍晚撒布于田间诱杀。
5.拌种法:拌种就是将药剂与种子均匀地拌和在一起,使种子表面均匀地覆上一层药粉或药膜,在种子播种后,发挥其防治病虫的药效。拌种时可在拌种器内进行,也可先将药剂配成药液,均匀地喷洒在摊开的种子上,边喷边拌,拌和后堆闷一定时间再播种,能充分发挥药效,提高防治效果。但堆闷时间不宜过长,以防发热影响发芽率。
6.浸种法:就是先将药剂配成一定浓度的药液,然后将种子浸在药液里,使种子表面能吸收和粘附一部分药液,以达到消灭种子表面和内部病菌的一种方法。浸种时间根据防治病害对象与当时的气候而定。气温高,浸种时间短些;气温低,浸种时间长些。浸种时,种子应全部浸没在药液里,且保持一定间隔距离,以防种子露出水面,影响防效。
合理使用农药
1.正确掌握施药适期
害虫,应选择最易杀伤害虫,并能有效控制为害的阶段进行。对食叶害虫和刺吸式口器害虫一般应在低龄幼虫、若虫盛发期防治为好;对钻蛀性害虫一般应在卵孵盛期防治为好。
病害,对于病害来说,易感病的生育期都是防治适宜时期。
杂草,以种子繁殖的杂草,在幼芽或幼苗期对除草剂比较敏感。因此,这一时期就作为防除杂草的适期。
害鼠,毒饵的投放宜掌握在鼠类断食阶段和大量繁殖前最好,因而春季灭鼠效果最好。
作物,药剂对作物的安全性是确定施药适期的先决条件。
2.对症下药:根据病虫草种类和农药的性能选用适当的品种,做到对症下药。
3.浓度和用量要适当:用药浓度和用量是根据科学试验结果和群众实践经验而制定的,因此要防止盲目加大药剂浓度和药量,防止定期普遍施药,防止配药时不称不量,随手倒药的不合理做法。
4.讲究防治方法和用药质量:在田间施药时,要细致周到,讲究质量。根据病虫在作物上危害的部位,把农药用在要害处。不同的农药剂型,应采用不同的施药方法。一般说来乳剂、可湿性粉剂、水剂等以喷雾为主;颗粒剂以撒施或深层施药为主;粉剂以撒毒土为主;内吸性强的药剂,可采用喷雾、泼浇、撒毒土法等;触杀性药剂以喷雾为主。为害上部叶片的病虫,以喷雾为主;钻蛀性或为害作物基部的害虫,以撒毒土法或泼浇为主。凡夜出为害的害虫,以傍晚施药效果较好。
5.合理轮换和混用农药。某一种病虫长期使用某一种农药防治,就会产生抗药性;而如果轮换使用性能相似而不同品种的农药,就会提高农药的防治效果。农药的合理混用不但可以提高防效,而且还可扩大防治对象,延缓病虫产生抗药性。但不能盲目混用。否则,不仅造成浪费,还会降低药效,甚至引起人畜中毒等不良后果。混用时,必须注意:
第一、 遇碱性物质分解、失效的农药,不能与碱性农药、肥料或碱性物质混用,一旦混用就会使这类农药很快分解失效。
第二、 混合后会产生化学反应,以致引起植物药害的农药或肥料,不能相互混用。
第三、 混合后出现乳剂破坏现象的农药剂型或肥料,不能相互混用。
第四、 混合后产生絮结或大量沉淀的农药剂型,不能相互混用。
6.注意人畜安全:在使用农药时,要严格遵照安全使用规程,防止中毒事故,同时要注意农药残毒问题。
wangkaiwk825
第33楼2007/08/01
根据所需凝胶体积,估计所需干胶的量。 一般葡聚糖凝胶吸水后的凝胶体积约为其吸水量的2倍,例如Sephadex G-20的吸水量为20,1 克Sephadex G─200吸水后形成的凝胶体积约40ml。凝胶的粒度也可影响层析分离效果。粒度细胞分离效果好,但阻力大,流速慢。一般实验室分离蛋白质采用100-200号筛目的的Sephadex G-200效果好, 脱盐用Sephadex G-25、G-50,用粗粒,短柱,流速快。
市售凝胶的粒度分粗(相当于50目)、中(相当于100目)、细(相当于200目)、极细(相当于300目)四种。一般粗、中凝胶用于生产上的色谱法,细者用于提纯和科研,极细者由于装柱后容易堵塞,影响流速,不用于一般凝胶分离,但可用于薄层色谱法和电泳。
sharkwein
第38楼2007/08/10
国务院农药管理条例对农药的定义如下:本条例所称农药,是指用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。
前款农药包括用于不同目的、场所的下列各类:
(一)预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫(包括昆虫、蜱、螨)、草和鼠、软体动物等有害生物的;
(二)预防、消灭或者控制仓储病、虫、鼠和其他有害生物的;
(三)调节植物、昆虫生长的;
(四)用于农业、林业产品防腐或者保鲜的;
(五)预防、消灭或者控制蚊、蝇、蜚蠊、鼠和其他有害生物的;
(六)预防、消灭或者控制危害河流堤坝、铁路、机场、建筑物和其他场所的有害生物的。
第四十条 有下列行为之一的,依照刑法关于非法经营罪或者危险物品肇事罪的规定,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由农业行政主管部门按照以下规定给予处罚:
(一)未取得农药登记证或者农药临时登记证,擅自生产、经营农药的,或者生产、经营已撤销登记的农药的,责令停止生产、经营,没收违法所得,并处违法所得1 倍以上10倍以下的罚款;没有违法所得的,并处10 万元以下的罚款;
(二)农药登记证或者农药临时登记证有效期限届满未办理续展登记,擅自继续生产该农药的,责令限期补办续展手续,没收违法所得,可以并处违法所得5 倍以下的罚款;没有违法所得的,可以并处5 万元以下的罚款;逾期不补办的,由原发证机关责令停止生产、经营,吊销农药登记证或者农药临时登记证;
(三)生产、经营产品包装上未附标签、标签残缺不清或者擅自修改标签内容的农药产品的,给予警告,没收违法所得,可以并处违法所得3 倍以下的罚款;没有违法所得的,可以并处3 万元以下的罚款;
(四)不按照国家有关农药安全使用的规定使用农药的,根据所造成的危害后果,给予警告,可以并处3万元以下的罚款。
第四十一条 有下列行为之一的,由省级以上人民政府工业产品许可管理部门按照以下规定给予处罚:
(一)未经批准,擅自开办农药生产企业的,或者未取得农药生产许可证或者农药生产批准文件,擅自生产农药的,责令停止生产,没收违法所得,并处违法所得1 倍以上10倍以下的罚款;没有违法所得的,并处10万元以下的罚款;
(二)未按照农药生产许可证或者农药生产批准文件的规定,擅自生产农药的,责令停止生产,没收违法所得,并处违法所得1 倍以上5倍以下的罚款;没有违法所得的,并处5 万元以下的罚款;情节严重的,由原发证机关吊销农药生产许可证或者农药生产批准文件。
第四十二条 假冒、伪造或者转让农药登记证或者农药临时登记证、农药登记证号或者农药临时登记证号、农药生产许可证或者农药生产批准文件、农药生产许可证号或者农药生产批准文件号的,依照刑法关于非法经营罪或者伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的规定,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由农业行政主管部门收缴或者吊销农药登记证或者农药临时登记证,由工业产品许可管理部门收缴或者吊销农药生产许可证或者农药生产批准文件,由农业行政主管部门或者工业产品许可管理部门没收违法所得,可以并处违法所得10倍以下的罚款;没有违法所得的,可以并处10 万元以下的罚款。
第四十三条 生产、经营假农药、劣质农药的,依照刑法关于生产、销售伪劣产品罪或者生产、销售伪劣农药罪的规定,依法追究刑事责任;尚不够刑事责任的,由农业行政主管部门或者法律、行政法规规定的其他有关部门没收假农药、劣质农药和违法所得,并处违法所得1 倍以上10倍以下的罚款;没有违法所得的,并处10万元以下的罚款;情节严重的,由农业行政主管部门吊销农药登记证或者农药临时登记证,由工业产品许可管理部门吊销农药生产许可证或者农药生产批准文件。
第四十四条 违反工商行政管理法律、法规,生产、经营农药的,或者违反农药广告管理规定的,依照刑法关于非法经营罪或者虚假广告罪的规定,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,由工商行政管理机关依照有关法律、法规的规定给予处罚。
第四十五条 违反本条例规定,造成农药中毒、环境污染、药害等事故或者其他经济损失的,应当依法赔偿。
第四十六条 违反本条例规定,在生产、储存、运输、使用农药过程中发生重大事故,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照刑法关于危险物品肇事罪的规定,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,依法给予行政处分。
第四十七条 农药管理工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿,构成犯罪的,依照刑法关于滥用职权罪、玩忽职守罪或者受贿罪的规定,依法追究刑事责任;尚不够刑事处罚的,依法给予行政处分。
第八章 附 则
第四十八条 中华人民共和国缔结或者参加的与农药有关的国际条约与本条例有不同规定的,适用国际条约的规定;但是,中华人民共和国声明保留的条款除外。
第四十九条 本条例自1997年5 月8 日起施行。
