C6-C8芳烃混合物的测定
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 实验室有SP-3420气相色谱一台,使用AT.PEG-20M的新的毛细管柱,规格是50m×0.32mm×1.0μm,我们用它来测芳烃混合物(C6-C8),测试条件如下:
    载气:氮气,30ml/min,氢气:30ml/min,空气:300ml/min;柱箱温度:50度保持1 min,升温速率5/ min,到150度保持20 min。进样器温度150度,检测器温度220度;柱前压0.08Mpa,不分流自动进样. 测了好几遍,初始柱温30度也试过,升温速率从3/ min到10度/ min也试了,柱前压也改变过,可是结果一直都是一个峰;各位大侠给分析一下到底是哪里出了问题?
雨木霖 2011/04/18
似乎极性柱是应该升温做苯系物的啊。。。 你试过不升温没? 还有,PEG-20M和FFAP柱子是同类型的, 你看看这个。 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110408/3235220/
sailorzhou 2011/04/21
用分流进样,分流比50以上
yzguo 2011/04/19
[size=3][b]载气:氮气,[/b][color=black][b]30ml/min [/b][size=1]0.32的柱子,流速太大了,降至1-3ml/min,试试。 [/size][/color][/size]
foxhappy 2011/04/19
不分流自动进样 会不会进样量太大了,开分流试试
阿宝 2011/04/19
毛细管柱,载气的流量居然是30ml/min,不正常吧?是不是写错了?
  • 雨木霖
    第1楼2011/04/18
    很奇特。。按理说PEG-20M分离苯系物没问题,
    温度似乎问题也不大,
    氮气速度也不是太快,
  • 雨木霖
    第2楼2011/04/18
    似乎极性柱是应该升温做苯系物的啊。。。
    你试过不升温没?
    你看看这个。
  • symmacros
    第3楼2011/04/18
    请问“载气:氮气,30ml/min”是什么意思?柱流量是多少?
  • 雨木霖
    第4楼2011/04/18
    这个是我做的苯系物的谱图,
    不过我这是非极性柱子,该和你的仪器条件差别较大,
    这个是一张图,完整版的8张图看这里
    http://www.instrument.com.cn/result/resultview.asp?id=16920
    我的非极性柱的问题之一是有些峰分不开。
    对了,LZ的苯系物的溶剂是什么??
  • yzguo
    第5楼2011/04/19
    载气:氮气,30ml/min
  • foxhappy
    第6楼2011/04/19
    不分流自动进样
    会不会进样量太大了,开分流试试
  • 阿宝
    第7楼2011/04/19
  • lnlcj
    第8楼2011/04/19
    30ml/min是指补充气流量+柱流量,其中柱流量是3ml/min。
    yzguo(yzguo) 发表:载气:氮气,30ml/min
  • lnlcj
    第9楼2011/04/19
    雨木霖(mickeylin) 发表:这个是我做的苯系物的谱图,
    这个是一张图,完整版的8张图看这里
    我的非极性柱的问题之一是有些峰分不开。
    对了,LZ的苯系物的溶剂是什么??
  • lnlcj
    第10楼2011/04/19
    没有加溶剂。
    这个是一张图,完整版的8张图看这里
    我的非极性柱的问题之一是有些峰分不开。
    对了,LZ的苯系物的溶剂是什么??
