ICP光谱
第1楼2003/07/17
测过油品中的痕量硫。样品的盐浓度有多高?硫含量大概是什么量级?
第2楼2003/08/15
不行为什么不选择其它方法试试。
第3楼2003/08/18
要看硫的含量啊,还要看用什么型号的ICP
第4楼2003/08/31
应该还是能够测量的,问问各公司的技术支持。
第5楼2003/10/22
什么型号的ICP都不行,高盐份样品很容易烧炬管。
第6楼2003/10/30
应可以。不过请用高盐炬管会有帮助。这样可以保护炬管不易被烧坏和堵塞。
第7楼2003/11/09
不客气地说,以上发表“观点”的全部是外行!ICP测S是完全可以的,要知道S的灵敏谱线是182.6nm,其他谱线均在<185nm,是“真空远紫外谱线”,测定时一定要驱除整个光路中的空气(氧气),这样的驱气是成本较高。高盐并不可怕,要控制总浓度(10mg/ml).如果需要,我可以为你提供咨询。
第8楼2003/11/11
看不出“ANALYSIS”是内行啊?呵呵,请问你对炬管的了解?可有高盐型的?等你的答复。
第9楼2003/11/16
上家:我有几十年的ICP分析经验,应该了解炬管ICP吧。炬管中的中心管口径和材料的不同可使炬管应用于不同的场合,例如:大口径(2-2.4mm)可用于海水、饱和NaCl中元素分析;小口径(1-1.2mm)可用于有机物样品的分析;刚玉材质可用于含HF酸样品的分析。目前在中国的氯碱行业(高盐)都是利用高盐的进样系统分析高盐的样品。不知道该答复你是否能理解!
第10楼2003/11/26
目前炬管可根据不同的样品加以选择,对于含盐高的样品最好选择高盐炬管,以防止炬管被堵塞。对有机样品最好选择有机炬管,以防积碳。高盐炬管不仅用于海水和饱和NACL,通常用于5%以上无(有)机盐样品微量元素的测定。
