ICP光谱
lvningmeng
第1楼2011/04/21
应该是进样系统的原因多一点,我觉得
lilongfei14
第2楼2011/04/21
做波长校正了没
秋月芙蓉
第3楼2011/04/21
进样管是否老化,需要更换了
hbmy2008hbmy
第4楼2011/04/21
很可能是进样管老化,或雾化器喷嘴损坏
83709186
第5楼2011/04/21
我每天进行炬管、中心管清洗,随时观察雾化器及管路是否堵塞,测样前均做全谱检查波长,泵管也定期更换,灵敏度下降是个渐进的过程。
kinkioo
第6楼2011/04/22
氩气吹扫得够不够啊?
shirenbei
第7楼2011/04/22
主要是雾化器阻塞所至。雾化器内毛细管使用一段时间后,会有沉积物,用酸泡洗,不能超声
第8楼2011/04/23
这只是一种可能,灵敏度下降原因很多的,氩气漏气、开机不稳定下分析、雾化器堵塞等
广结善缘
第9楼2011/04/24
我们的PE7300也有类似的情况,进样系统部分全部都换了新的,也没有多大的提高
修身养性
第10楼2011/04/25
估计是氩气吹扫的不够楼主要测定的元素全部都是在深紫外区,深紫外区的谱线会被空气中的氧气分子吸收加大氩气吹扫流量,多吹扫一段时间,应该会有些改善验收的时候一般都要吹好久的,所以才有比较好的结果
