zhaohua8011
第1楼2011/04/21
说明背景比要测定的样品高!紫外的话可以调节零点的!
色色猪
第2楼2011/04/21
LZ说的是倒峰么?如果是倒峰就要检出下是不是检测器的信号线接反了
zxl317189452
第3楼2011/04/21
不是倒峰 和原来的一样
第4楼2011/04/21
我们用的是二极管阵列的 这个怎么调?
inin笨笨猫
第5楼2011/04/21
是不是极性反了?
第6楼2011/04/22
没有
第7楼2011/04/22
是不是因为背景响应比样品响应强?
活到九十 学到一百
第8楼2011/04/23
基线稳定后调零,然后再分析样品。
第9楼2011/04/23
怎么调零?
第10楼2011/04/25
仔细看看你的工作站说明书,肯定可以调零的。很多工作站都有自动调零功能,进样的的瞬间可以自动调零。
