【讨论】不分流衬管用作分流分析的坏处
  • 雨夜孤影
    2011/04/22
气相色谱(GC)
  • 忽然发现我们原配的衬管没有几个是分流的,想用直通管作分流用,不知效果怎样?还有就是分流衬管类型很多,在选择上主要是看膨胀体积?了解不是很深入,还望各位相助!谢谢
  • hza123
    第1楼2011/04/22
    我倒是经常用分流衬管当不分流衬管用。
  • symmacros
    第2楼2011/04/22
    不分流衬管有时候可能用于小的分流比还可以,大的分流比可能不行。不分流衬管用于分流可能会引起重复性不好。
    选用衬管,不光要看膨胀体积,还要看是否合适,是否需要石英棉等。
  • 雨夜孤影
    第3楼2011/04/22
    能具体说一下吗?!选择原则或方法
    symmacros(jimzhu) 发表:不分流衬管有时候可能用于小的分流比还可以,大的分流比可能不行。不分流衬管用于分流可能会引起重复性不好。
  • 疯子
    第4楼2011/04/22
    具体怎么选择,看你样品的特性,是看你样品在这个检测器下是否灵敏,如果灵敏度高,很容易饱和等,你就可以选择分流,这时就选分流衬管。如果你需要大的进样量,灵敏度又一般,可以选择不分流,这时你可以选择分流或不分流衬管。以上为个人见解,希望高手指教批评,谢谢
  • roland2008
    第5楼2011/04/22
    我也是拿分流衬管当不分流管用
  • tanninghui6000
    第6楼2011/04/22
    没试过,还可以这样用的?
  • hza123
    第7楼2011/04/22
    分流衬管有玻璃棉,起到吸附保护柱子的作用,不过出现吸附目标物质的时候要先用高浓度的目标物饱和。比如我做有机磷中的甲胺磷的时候就要用高浓度的甲胺磷标准先饱和一下玻璃棉。
    tanninghui6000(tanninghui6000) 发表:没试过,还可以这样用的?
  • 雨木霖
    第8楼2011/04/22
    一般还是按照设计的来用就是
  • coffee8
    第9楼2011/04/22
    这样还可以承受,不分流当分流用,感觉有些问题
    roland2008(roland2008) 发表:我也是拿分流衬管当不分流管用
