气相色谱(GC)
安平
第1楼2019/10/20
有图么?详细说说具体分析条件为好
第2楼2019/10/20
柱子用多久了?是否需要老化和更换
hujiangtao
第3楼2019/10/20
这么多种脂肪酸柱子是关键
zyl3367898
第4楼2019/10/20
把进样垫换成新的,不行的话,可能是色谱柱两端的石墨垫有漏气,这种情况可能是轻微漏气。
qqqid
第5楼2019/10/21
以前正常出峰?还是新做方法时出现这种现象?
cadicy
第6楼2019/10/21
这是图,进样口270℃,FID280℃,恒压32psi,氮气,分流10:1,空氢尾=400,30,20。升温:140℃*5min,4℃/min升至200℃*22min,2℃/min升至210℃*10min,4℃/min升至230℃*8min,10℃/min升至240℃*8min。后边很多峰都宽,而且有的没分开
第7楼2019/10/21
这几个峰宽较大的,未必是目标物质
第8楼2019/10/21
这是37种脂肪酸甲酯的混标物
第9楼2019/10/22
恒压32psi是随便设的吗?柱子用的是标准指定的柱子吗?如果没有用标准指定的柱子,不要用标准上的程序升温。
第10楼2019/10/22
重现几次看看
