【求助】液相色谱分析二酸标样酯化问题
  • 做二酸标样是采用甲醇作为溶剂,二酸的浓度在100ppm左右,是否会发生酯化,对分析结果是否有影响??文献中好像很多都是用甲醇作为溶剂的
  • wlh_2001
    第1楼2011/04/25
    说具体一点是什么二酸,所带基团不一样反应活性也不一样
  • devileo
    第2楼2011/04/25
    丙二酸 丁二酸 戊二酸 己二酸这一类的低碳羧酸
    wlh_2001(wlh_2001) 发表:说具体一点是什么二酸,所带基团不一样反应活性也不一样
  • devileo
    第4楼2011/05/10
    有人做过类似的体系嘛?
  • kylabs
    第5楼2011/05/11
    不会发生酯化反应的,除非加热。
    主要的问题在分离上,这几种酸很难做的。
  • devileo
    第6楼2011/05/13
    是的,我也发现了,很难做
    kylabs(kylabs) 发表:不会发生酯化反应的,除非加热。
    主要的问题在分离上,这几种酸很难做的。
  • kylabs
    第7楼2011/05/14
    我这里有一个分离丁二酸、己二酸、柠檬酸的LCMS条件,你做个参考。
    ColumnCogent Diamond Hydride™, 4µm, 100A
    Catalog No.70000-15P-2
    Dimensions2.1 x 150 mm
    SolventsA: DI water + 0.1% ammonium formate
    B: acetonitrile + 0.1% ammonium formate
    Mobile PhaseGradient:
    Time%BTime%B
    0.0906.130
    2.0907.030
    5.0707.130
    6.07010.090
    Flow Rate400 µL/min.
    Peaks
    (Compounds)
    1. Maleic acid 115.0031 m/z (M-H)-
    2. trans- Aconitic acid 173.0086 m/z (M-H)-
    3. Citric acid 191.0192 m/z (M-H)-
    Sample mixture was prepared in 50% DI water/50% acetonitrile.
    DetectionESI ?neg - Agilent 6210 MSD TOF mass spectrometer
  • devileo
    第8楼2011/05/23
    问下是用什么溶剂配的
    kylabs(kylabs) 发表:我这里有一个分离丁二酸、己二酸、柠檬酸的LCMS条件,你做个参考。
    Time%BTime%B
    0.0906.130
    2.0907.030
    5.0707.130
    6.07010.090
    Peaks
    (Compounds)
