sdlzkw007 2015/11/15
[quote]原文由 [b]envirend(envirend)[/b] 发表: 非常感谢老师。我们仪器之前已招标(LC-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICPMS[/color][/url]是否用处不大呢?),但还未到货,因此我还从没有做过形态分析,请老师以后多帮助。[/quote] HPLC-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]联机测试形态还是蛮不错的,几点心得与你分享: 六价铬的测定一般使用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]方式(HPLC),确保压力不大于18Mpa,将泵出口到自动进样器的出口全部更换成Peek材质管线,包括定量环,这样才能避免微量金属干扰痕量六价铬的检测,如果有必要,进样瓶需要预处理,采用满环进样模式有助于提高灵敏度 汞的测试形态分析一般厂家推荐汉密尔顿的阴离子交换色谱柱,灵敏度一般。更喜欢使用GCMS来测试 有机锡的形态分析一般标准推荐GCMS来测试,注意计算的时候需要换算锡在有机锡中的原子质量比例,标准方法中通常会列出计算公式 砷的测试形态分析一般厂家推荐150mm的C18通用色谱柱,灵敏度一般。也可以使用HPLC-AFS来测试
sdlzkw007
第5楼2015/11/15
HPLC-ICP-MS联机测试形态还是蛮不错的,几点心得与你分享:
六价铬的测定一般使用离子色谱方式(HPLC),确保压力不大于18Mpa,将泵出口到自动进样器的出口全部更换成Peek材质管线,包括定量环,这样才能避免微量金属干扰痕量六价铬的检测,如果有必要,进样瓶需要预处理,采用满环进样模式有助于提高灵敏度
envirend
第6楼2015/11/15
老师能否说一下,那些标准(除食品砷 汞外)涉及这些仪器(LC-AFS、LC-ICPMS)的形态分析?能有标准的编制说明更好。
我最近一直在外接受政治课程,暂时用手机上网还无法看到您分享的文献~~我之后肯定会好好学习它们。
sdlzkw007
第7楼2015/11/16
NY/T 2822-2015 蜂产品中砷和汞的形态分析原子荧光法
SN/T 3933-2014 出口食品中六种砷形态的测定方法 高效液相色谱-电感耦合等离子体质谱法
国家标准已经有几个了,详见附件。
