【讨论】请教校正归一化法的详细做法
气相色谱(GC)
  • 请教各位校正归一化法的详细做法及相关步骤。
  • symmacros
    第1楼2011/04/29
    请问楼主是测定什么组分或给过组分的例子?可以按你的组分来回答。
  • laidekeai
    第2楼2011/04/29
    需要知道各组分的校正系数。
  • coffee8
    第3楼2011/04/29
    面积百分比就比较简单了
  • antieve
    第4楼2011/04/29
    首先得到各个峰的峰面积(或峰高,一般用峰面积)
    各峰面积乘以对应组组分的校正系数
    得到的值 除以 所有值(校正后的)的和
  • 阿宝
    第5楼2011/04/30
    通常的工作站都会根据校正系数自动添加到归一化公式里面给出结果的
    校正系数可以查阅工具书,工具书不全的可以自己来做实验得到,前提是都要有纯品
  • 入土为安
    第6楼2011/04/30
    有纯品怎么求校正系数?
  • mm520320
    第7楼2011/05/03
    急需求得校正系数这一步。
  • mm520320
    第8楼2011/05/03
    我需要做的样品是三氯乙烯工业品。
  • appleting2005
    第9楼2011/05/03
    首先你得选定一种标准物质,因为校正因子是相对于另外一种标准物质存在的,如果你所测的样品都是卤素化合物可以选择正十四烷,然后称取一定量的纯品三氯乙烯,再加入一定量的标准物质,进样,得到谱图,再计算。
    mm520320(mm520320) 发表:急需求得校正系数这一步。
  • mm520320
    第10楼2011/05/09
    但是计算什么的该怎么进行呢?
