气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2021/12/22
影响色谱峰变宽的因素有很多种,但不外乎柱内和柱外两类。柱内因素是指色谱柱本身的性能,如柱活性大小、固定相是否与样品发生化学反应、柱效是否足够高、样品是否超载等;柱外因素主要是指接头的死体积、进样口和检测器死体积等。
mingxiaoyan
第2楼2021/12/22
色谱峰变宽的原因很多:如进样气化的速度太慢、进样量太大、载气流速过低或者过高、分离的柱箱温度不合适、尾吹流量过低等等。
第3楼2021/12/22
1.进样量大,进样口的温度选择低。2.分流太小。3.色谱柱柱效低。4.固定相与样品发生化学反应,破坏了柱内部的固定相。5.进样技术不佳,死体积太大。6.进样口脱附。
PAEs
第4楼2021/12/22
进样口 流速低,泄漏 温度低 惰性差 色谱柱 柱性能变差 柱温低 检测器 堵塞(TCD\ECD) 尾吹不良 工作站 采集和滤波参数不良
xiao-jin
第5楼2021/12/22
类似这种问题建议把图谱放上来,以示说明较好,否则只能是推断。
安平
第6楼2021/12/22
楼主详细说说具体分析条件为好,有图有真相。
Insm_118f144e
第7楼2021/12/22
柱效不行了
zyl3367898
第8楼2021/12/23
以上的可能都有,可以换个衬管,减少浓度,加大分流比。
