【求助】jem-2100 冷肼
透射电镜(TEM)
  • jem2100 冷肼上的小黄灯,在开关切换时是一直保持亮的状态还是应该变化?
  • bin2xu
    第2楼2011/04/29
    那个好像是接地信号灯,不确定,忘了……
  • ida
    第3楼2011/05/03
    完了,难道短路了?开关切换的时候忽明忽暗了。有什么措施吗?
  • xiao027
    第4楼2011/05/05
    接地警告,切换时,变更亮说明短路。
  • 洪星二锅头
    第6楼2011/07/05
    每次加了液氮都需要ACD heat,这烘烤对电镜是否有影响
    由于夏天真空较差,换样品抽真空也比较难,不知道经常烘烤是否对电镜有不良影响啊
    天黑请闭眼(shxie) 发表:前者.......
  • ida
    第7楼2011/07/14
    貌似听工程师说,经常烘烤,对电镜真空比较好。
    coime(coime) 发表:每次加了液氮都需要ACD heat,这烘烤对电镜是否有影响
  • zeoooolite
    第8楼2011/07/16
    工程师所说的经常烘烤,应该是指烘烤镜筒,通常一月一次,除去镜筒中的污染物
    ACD heat 是除去冷肼中剩余的液氮,避免液氮挥发后,吸附在冷肼上的污染物脱附,造成离子泵超负荷运转,这个只要加液氮,就应该做的
    ida(ida) 发表:貌似听工程师说,经常烘烤,对电镜真空比较好。
