jopvy
第1楼2006/01/18
不会,应该没有什么问题1
wym750306
第2楼2006/01/18
我想只要你密封没有问题的化,应该没有太大关系
蓝月亮
第3楼2006/01/18
低波长下要平衡很久很久 才能达到基线平稳
linf-002
第4楼2006/01/18
不会
myw008
第5楼2006/01/19
不会,应该没有什么问题
boylovelou
第6楼2006/01/19
分析的具体条件是什么?麻烦楼主说的清楚一点。三乙胺主要是抑止拖尾,不会影响基线啊!
qiwenss
第7楼2006/01/19
I think no problem .I have used 0.3% w/w in buffer ,it's OK,the base line noise is less than 8 mAu(Agilent 1100,RP18e)
tianru的爸爸
第8楼2006/01/20
倒是要注意流动相的ph值,别毁柱子及系统。
yjn2005
第9楼2006/01/20
你为什么会想到流动相里面加了三乙胺会引起基线不稳呢,我从来都没发现
醉三秋
第10楼2006/02/28
那估计就是我的流动相PH高了?也不高啊7.2,基线很不好,用的依立特的柱子。
