【求助】若仪器灵敏度低,应检查哪些条件?
原子吸收光谱(AAS)
  • 若仪器灵敏度低,应检查哪些条件?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zuoyoon
    第1楼2011/05/03
    我想狭缝影响应该比较大吧,另外看灯电流是否太低了
  • evenkiss
    第2楼2011/05/03
    检查灯,雾化器,燃烧头,火焰颜色(乙炔纯度),光路上外漏光学透镜和反射镜,单色器,检测器,信号处理部分!
    哈哈,这么多,不知道说全了没!欢迎大家补充
  • wmj31
    第3楼2011/05/03
    先检查下燃烧头,看火焰有没有出现断层。再检查下溶液提升量,看是不是进样针堵了。接着调节雾化器,看此时的吸光度是不是最大。再看下灯电流是否太高了。
  • yuduoling
    第4楼2011/05/03
    雾化器,燃烧头最容易出问题
  • 秋月芙蓉
    第5楼2011/05/03
    火焰还是石墨炉啊
  • 桌子下面少个八
    第6楼2011/05/03
    楼主说的低是怎么个低法?是比以前的低还是比资料上的低。
    建议楼主把测的什么元素,具体什么条件,灵敏度多少发上来。
  • 悠旸
    第7楼2011/05/03
    没错火焰和石墨炉可能的原因不同,楼主还是说说用哪种方法灵敏度低吧。
  • chemistryren
    第8楼2011/05/04
    先检查进样是否有问题,再检查气路是否有泄露,然后看阴极灯透射部分是否有灰尘挡光.
