化学药检测
youyou8448
第1楼2011/05/04
质谱 也可以辅助~~~
土著波波
第2楼2011/05/04
其他验证手段与之交互验证
土老冒豆豆
第3楼2011/05/05
一般保留时间不要差别太大,比如13.12分钟和13.56分钟,都认可了,但超过一分钟,这个保留时间差别也太大了。发文章的时候用的是液相打出来的原图啊。
senw
第4楼2011/05/06
这个是要其他方法来确证的,我们是要出一张核磁谱图。
神话
第5楼2011/05/07
发论文只要涉及到定性,只用液相来确认应该是不够的.保留时间差多少算一致,没有明确规定,有说5%的,但我们是考察保留时间5针的RSD<1%
去年冬天
第6楼2011/05/07
要确定的话是不是得一定要有对照品呢
青林
第7楼2011/05/08
那只能证明可能是
第8楼2011/05/08
对照品不能证明纯度
dayu200104
第9楼2011/05/09
应该要需要别的方法来确定吧,比如核磁或者质谱。
