didi1015
第1楼2011/05/04
因为流动相的比例不同,所以在运行的时候基线不会平,在仪器运行40分钟左右打样就行,到最后扣除就行
制备色谱
第2楼2011/05/04
是不是泵的单向阀有问题,或者入液的沉子没有接好
wuzidun
第3楼2011/05/04
这种类似问题很早就有人提出过。沙发说得是,流动相比例改变引起的。例如如果DAD检测器,是因为流动相(水和乙腈)的吸光度是不同的,当不同比例时,基线的高度就不同。
yuduoling
第4楼2011/05/04
应该是流动相比例引起的
zhaohua8011
第5楼2011/05/05
走梯度,基线压力是有一定的漂移!但漂移过大要看保留时间是否一致,不一致可能是比例阀有问题!
syyyl
第6楼2011/05/05
泵的单向阀有问题
