气相色谱(GC)
coffee8
第1楼2011/05/05
生成无机盐确实不好不知道是否可以像苯甲酸气相测定方法那样,通过酸化之后萃取的方式 将有机酸提取出来进行测定的方法试试呀
symmacros
第2楼2011/05/05
有机物钠盐沸点高不好汽化,极性大,一般无法通过柱子到达FID检测器,也就无法出峰。
疯子
第3楼2011/05/06
我毛估如果有残留,也更会残留在柱子里。
waraction
第4楼2011/05/09
样品可能就直接堵在进样口了
沐浴晨光
第5楼2011/05/09
只是有很弱的响应,首先衬管就有残留了,对FID检测的影响很大 ,测上两次就得全部清洗一下了吧 还是考虑其他方法吧
wyj2008a
第6楼2011/05/11
考虑下用液相色谱或离子色谱分析。
hza123
第7楼2011/05/15
钠盐气化不了的,一般都是加酸提取之后做进样的。
