16种多环芳烃怎么只有15种
  • xiaogumd11
    2019/06/20
  • 16种多环芳烃,较高浓度定性,高效液相紫外检测器,波长230nm,梯度淋洗,只有15个峰,这是怎么回事?标液用气质定过性,没有问题!
  • 该帖子已被版主-轶辰加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaogumd11
    第1楼2019/06/20
    问题找到了,换了个梯度方法,第3个峰,和第4个峰没有分开,故少个峰,
  • hujiangtao
    第2楼2019/06/20
    应该是有的峰没分开
  • 通标小菜鸟
    第3楼2019/06/20
    肯定有峰重叠在一起了,调整流动相比例,看看能不能分开
  • 吕先森
    第4楼2019/06/27
    10分钟显然有2个峰包一起了。
  • 吕先森
    第5楼2019/06/27
    你的色谱条件和柱子信息能否分享发来看看?谢谢
  • p3115939
    第6楼2019/09/20
    楼主可以分享一下梯度洗脱条件么,用的是C18柱子?
  • 夏天的雪
    第7楼2019/09/20
    有物质出峰重了
  • Insm_5d0a9866
    第9楼2019/12/03
    你能分享下你的色谱条件吗,我也在做,有时出15个峰,有时只有14个
    xiaogumd11(v3247983) 发表:问题找到了,换了个梯度方法,第3个峰,和第4个峰没有分开,故少个峰,
  • Insm_f67db83f
    第10楼2019/12/04
    降低色谱柱温度
