直读光谱
草原之恋
第1楼2011/05/07
你们仪器使用多长时间了,一般流量计不会有问题的。
第2楼2011/05/07
一般只要保持在600-700ml就可以了。
zhangdie
第3楼2011/05/07
06年买的.设定好了.它就是自己动.我也不知道怎么回事.
laxiangyilong
第4楼2011/07/02
问题不在流量计上!问一下你们的减压表是什么型号的?建议用上海减压器厂有限公司出的(同质量或更高档的当然也可以!), 型号:YQY-352正常情况下,气瓶余压减至3-4MPa左右时,减压表的输出表压就会逐渐变大,导致分析时流量值略微变大,一般无需处理;另外,调流量计时,应反复打几点废样,直至流量计浮子稳定为止。
第5楼2011/07/13
我们换了一个氧气用的.谢谢你的回答
