求教做涂料中有害物质的同行和高手们!
气相色谱(GC)
  • 气相是岛津14B
    1、涂料中三苯:以前用J&W的WAX柱.(30mX0.32mm),检测器180,进样口200,柱温60(10)-15/min-180(5),能很好分离二甲苯中的四种组份(乙苯、邻间对),前天买了一根兰化的PEG-20M(15mX0.53mm),同样的条件,苯在乙酸乙酯的拖尾上,乙苯和间对二甲苯根本无法分离,后来柱温改为40、45、50还是一样,我想问问大家优化后的条件
    2,油漆的重金属标准只针对“色漆”,什么才算是色漆呢?
    3,我是用5mL的小三角瓶配样品的,做完后怎么清洗呢?
    3,油漆中加乙酸乙酯会分层,离心进上清液是不是更好一点?
  • zfxly
    第1楼2006/01/25
    好像做的人不多,要不就问问其他人。
  • zhuojingu
    第2楼2006/01/25
    根据标准来做一下看看。
  • 春天打老虎
    第3楼2006/01/25
    你的柱子太粗了,柱长也不够,分离可能比较麻烦,可以试着降低进样口压力看看
  • shaotangwu
    第4楼2006/01/30
    涂料中的有机成分比较多,而且各溶剂组分的沸点比较接近,建议使用极性柱分离效果比较好,但是柱子要长(30米以上)。
  • apei1002
    第6楼2006/03/28
    我用的是DNP的分得很好,
