樱桃小丸子
第1楼2011/05/10
这么慢?我们抽流动相用的是0.45微米的有机膜,如果抽滤1000ml的话,五分钟就可以抽完了。我们用的是便携式的真空泵
pengsky
第2楼2011/05/10
首先,你选用的滤膜是否适合,滤膜的孔径是否太小,选用合适的滤膜能提高工作效率,如果你用的是0.22的滤膜,抽一些粘性较强的流动性那可能需要1h,但如果是甲醇等,那很可能就是滤膜有问题
zhaohua8011
第3楼2011/05/10
不会这样慢的,除非过滤物太脏或者过滤瓶的过滤芯堵塞!再看看你选的滤膜是否合适!
dlj1997
第4楼2011/05/10
供买过三套过滤瓶都是如此,排除过滤瓶的原因,过滤膜没换过,照这样的话应该是要换换膜试一下,我们用的是0.45的
永恒的心
第5楼2011/05/10
肯定是膜用错了
第6楼2011/05/10
是不是滤芯不行?
第7楼2011/05/12
买的不同牌子的过滤瓶,不会都不行吧,可能行不大,我们用的是0.45的有机膜,牌子是DC的,有用过这个牌子的吗?
