气质联用(GCMS)
harveyw00
第1楼2010/04/26
这个怎么能比?IC是测离子的 XRF是测卤素总量的
shitou840624
第2楼2010/04/26
在这里有很多的问题涉及到的。一,仪器的检出限:你那里最低的点是多少PPM的。二,线性范围是多少啊?一般超过范围之后的值可信度就不行了。三,样品的均匀性啊,不可再拆从为止的哦!而且好多仪器本身是有厚度要求的。四,不同材质的样品用不同的标准曲线来做的,比如先分金属模式和塑胶模式,金属模式又分轻金属和重金属,轻的铝镁,重的铜锌等。塑胶种类也很多的,PVC,PP等等。想要做好是不容易的。但是也是可以定性的嘛,主次峰都没有,那就好说,ND,要是有峰,就得考虑以上的几个参数了。
babala263
第3楼2010/05/05
楼上的说的差不多了,补充几点:一,如果卤素的含量在20ppm以下,现有的149ev以上的EDXRF检测起来就有难度了。二,检查你的设备测卤素的时候是否抽真空,抽真空的效果可以到20ppm,不抽真空的在100ppm左右。三,出现了误差,检查样品结构,是否为非均质样品。当然还有工作曲线是否使用正确。更多的,想起来再说吧。
木偶
第4楼2010/05/06
看来都是XRF高手,有这闲工夫不如多做一个氧弹平行样,比什么都靠谱!
