亨利定律
1、内容:
当总压力不高时,在一定温度下,稀溶液上方的气体溶质平衡分压与溶质在液相中摩尔分率存在一定的比例关系。
2、亨利定律的几种表达式
(1)p*=Ex
式中:p*:溶质在气相中的平衡分压,kN/m2;
x:溶质在液相中的摩尔分率;
E:亨利系数,kN/m2。
也就是说气液平衡时,不论E值是多少,气相中各组分的比例关系和液相中各组分的比例关系是相同的。
felix126(felix126) 发表:我在做乙腈中的C4烃组成分析,我们技术人员用顶空来分析样品。
我有个问题,顶空加热样品后C4挥发,但是不同组成的挥发度应该是不同的吧,那么从乙腈中脱附出的组分会不会就不具有代表性了呢?
